为什么从hypermesh中生成导入deform的网格杂乱无章? 50
浏览:1605 回答:3
想用hypermesh生成高质量的网格导入deform中,但是生成的.nas格式导入deform后杂乱无章,请各位大神看看我哪里出现了问题,谢谢。
下面是我的步骤:
  2. 在hypermesh中生成了一个长方体。
    2.jpg3.在3D页面tetramesh生成四面体网格
    为什么从hypermesh中生成导入deform的网格杂乱无章?的图3
    为什么从hypermesh中生成导入deform的网格杂乱无章?的图4
    4.在element types页面更新了单元类型
  3. 5.jpg5.导出了.nas格式文件
    6.将.nas格式文件到如deform时,出现下面的图
    捣鼓了好久没找到原因。是我哪个步骤错了还是漏了还是什么其他原因造成的,请各位大神指点一二,不胜感激。
机械1709高小雷
楼主解决了吗,求助
2021年4月26日
夜鸟慢飞
又重装了软件,还是不行。换了个版本也是一样的。
2017年12月9日
Hubert.Wang
未修改单元类型,直接导入,没有提示任何问题
2017年12月4日
