请问ANSYS电热网计算温度不均匀问题? 200
浏览:1324 回答:2
版本ANSYS18.0,计算一个由两种材料层包覆的电热网算例时,在电热网两侧设定恒定电压,计算结果温度不均匀,请问有哪些可能的问题呢?该怎样解决?
电热网选用SHELL157耦合热-电壳单元,两侧选用SOLID70三维热实体
在如图所示左右两侧设置电压,外表面设置了对流换热,壳-体之间设置了热接触,计算中提醒为非线性,但是收敛较快,中间有明显的三道纵向栅栏温度不同,实际计算结果应该与其他栅栏的温度分布一致?
修改网格尺寸没有改善,具单独选取电热网壳层显示的温度云图如下图所示
求教,谢谢
大龙猫🐱
应该是模型问题,你看看设置的模型是否那个位置尺寸问题,不是均匀分布
2017年12月4日
