adams如何一次设置多个模型的质量参数 ? 20
浏览:1882 回答:1
閑雲野鶴
分享下经验。若几种材料相同,比如STEEL,先给其中一个材料赋材料,然后 tools->Table editor,点开Filters...,选中mass properities,然后再选中,Material_Type,点OK,然后在table editor最下边选中PARTS,可以看到列表中多了MATERIAL_type这一列,复制已赋的材料名,再选中多个材料相同的零件的材料那一列,在输入框中粘贴要赋的材料名,然后点左上角的那个1.3带向下前头的按钮,就可以对多个零件赋材料了。
2017年12月5日
已采纳 评论 点赞
