镍钛合金自膨胀血管支架工作过程有限元分析中的收敛问题? 20
浏览:1400 回答:14
镍钛合金采用的是ABAQUS内置的UMAT子程序模拟的
分析的是支架体外压缩的过程,压缩方式是利用一个直径可变的薄壁圆筒,圆筒与支架同轴装配,给薄壁圆筒施加径向位移,至薄壁圆筒与支架接触,随着薄壁圆筒直径变小,支架的直径随之变小。装配图如下:
支架是旋转周期对称结构,采用旋转周期对称约束对支架进行约束,边界条件固定了最高点的Z像位移,同时限制了支架两断面的角度变化。计算出的结果没有其他警告只是显示UMAT计算不收敛:
求大神指点怎样设置才能计算收敛?
(7)
微信公众号iCAE
NiTi支架置入弯曲动脉里血管已经更新。https://www.jishulink.com/college/video/c184100
2022年4月11日
微信公众号iCAE
主页有视频教程,冠脉支架(包含血管)的压握扩张,自扩张支架的压握扩张,从建模到装配、网格划分、接触设置、边界条件详细讲解,视频一步一步操作。,https://www.jishulink.com/college/video/c16855
2021年3月30日
mussel14
估计都过时了,但是我做过,有问题的话可以私信发来看看
2020年10月2日
且听凤吟
我这里有些相关的子程序不知道你需不需要
2017年12月5日
且听凤吟
刚看了你的模型,原来是记忆合金方面的
2017年12月5日
评论 4 点赞
易炜
模型和计算方法问题不大,如果说是变形太大导致umat不收敛,你可以在支架转角的地方做一下remesh
2017年12月5日
且听凤吟
附上你的模型或者发我邮箱
2017年12月4日
评论 2 点赞
