ANSYS隐式转显示分析求解过程中为什么显示stress initialization文件没定义? 111
浏览:1104 回答:3
问题背景:利用ANSYS multiphysics/Ls-dyna模块进行静力学转动力学分析如图一所示
ANSYS隐式转显示分析求解过程中为什么显示stress initialization文件没定义?的图1
                                                   图一
静力学分析部分将 2的底部和3的底部进行全约束,在1的顶部施加力,设置完成后成功得到静力学分析结果。不过在过程中有warning提示,如图二 图三所示
ANSYS隐式转显示分析求解过程中为什么显示stress initialization文件没定义?的图2
                                                     图二
ANSYS隐式转显示分析求解过程中为什么显示stress initialization文件没定义?的图3
                                                     图三
          静力学部分求解成功后进行隐式转显示分析,想把隐式分析的结果加入到显示分析中。中间步骤参照例子成功设置并且没有报错 最后求解时出现图四所示错误
ANSYS隐式转显示分析求解过程中为什么显示stress initialization文件没定义?的图4
                                         图四
显示应力文件没被定义或者被损坏,但是退出静力学分析结果之后再打开静力学文件,结果可以正常显示,说明文件并没有
o_9651
老哥您这个问题解决了吗?我现在也遇到了这个问题,想咨询咨询您
2019年3月29日
评论 2 点赞
