abaqus运行电脑内存不够? 20
浏览:5183 回答:1
abaqus提交作业后,电脑出现这样的提示:
信息区下面也提示:
Error: An out-of-memory error occurred. If you have access to a machine with more physical memory, you can try running the application there.
我电脑是8G的内存,这是需要再增加电脑内存条吗?还是其他原因导致的?
公众号:仿真笔记
可以在体检计算的edit job界面,选memory,里边选择abaqus能使用的内存,设置为第一个下面输入90%,勾选最后方框。试一下。
2017年12月5日
已采纳 评论 点赞
