ABAQUS中壳定义为三角形单元和四边形单元哪个比较好?
浏览:1723 回答:4
在算接触的时候,模具定义为刚体,是壳几何模型,应该用三变形还是四边形单元
走过繁华四季的美好
如果单考虑接触的话,这两个区别应该不大
2017年12月12日
已采纳 评论 点赞
公众号:仿真笔记
嗯,都可以,用离散刚体单元的话,网格尺寸相差不宜太大,防止变形体刚度太小导致穿透
2017年12月6日
公众号:仿真笔记
原则是:对二维单元能用四边形不用三角形,体单元能用六面体不用四面体,当然指的是好质量的四边形单元和六面体单元,质量不好还不如用三角形和四面体。所以你的问题最好画成高质量的四边形单元。
2017年12月5日
