LS-DYNA做显示动力学分析在无任何约束的情况下受力出现以下情况怎么解决? 50
浏览:1317 回答:3
  1. 无任何约束
  2. 用的是双线性随动强化模型
  3. 用的是shell163 壳单元
  4. 黑框内是组元,加的是正弦变化的加速度
  5. 受力组元在黑框区域,不管加速度大小都会出现这种情况,且在变形外的地方没有应力变化,显示为零,在黑框内应力也是零
我想要的是在受力后试件会整体向上运动,且在黑框部分有应力的变化,请问如何达到这种效果?
邹正刚
没有任何约束,那么你的模型将只有刚体运动,而刚体运动是不会产生应力的。
2017年12月6日
已采纳 评论 点赞
易炜
感觉像是你单位制没有弄对,导致你认为的加速度加上去产生了数量级的放大 。。
2017年12月6日
