CAD三维视图中如何将水平面的图形在Z轴上移动? 20
浏览:1562 回答:1
迈向破灭的圆舞曲
"1、鼠标控制直接移动。输入“M”命令,选择图形,向上移动鼠标,一定要注
                    意“极轴”方向,在鼠标后面出现提示“+Z”时,直接
                    输入要移动的距离值,即可。
2、输入坐标控制移动。输入“M”命令,选择图形,确定,输入“@0,0,Z”,
                  (Z代表你要移动的数值。),确定,即可。"
2017年12月7日
已采纳 评论 点赞
