请教大神在staad中,如何对报告中的页眉里的公司图标进行修改?
浏览:1144 回答:1
龙门石窟
在文件菜单中,选择报告设置,对话框如下所示:
在名称和标志选项卡中,点击文件按钮,选择标识图形文件。如果要删除REI公司固有的标志,只要通过下面的步骤即可:
到WINDOW目录下(如果是WINDOW2000到WINNT目录下)找到StaadPro ini 文件(i.e. STAADPRO20010.ini, STAADPRO20020.ini).,把文件中[Report Setup]键值下的QL值从1改变成0(注意:不要改成其它数值)。
2017年12月7日
已采纳 评论 点赞
