- 回转式空气预热器温度场模拟 暂无回答
使用系统自带的多孔介质非热平衡模型,使用滑移网格(流体域旋转),质量流量进口,压力出口,计算总是出现温度不收敛的问题,还有感觉旋转没有起到加热冷空气的作用,不知道有没有哪位同仁可以帮忙看一下,可以有偿。QQ号:1422464698
- 流体分析网格间隙问题? 暂无回答
麻烦请教一下,流体分析,冷却液是由第三方软件取出来,然后再与管道装配在一起的,发现冷却液和管道有极其小的间隙,大概1μm左右,将模型导入CFD中进行分析计算,会不会影响流体分析的计算结果?
- cad制图线宽怎么选择? 2个回答
我制图时按1:1画的,打印图纸时按1:100出图,制图时要选择线宽,比如说,出来的图纸上线宽要求是0.35,那么按1:1画图时是不是得用35mm的线宽呢?我用的是直线画的线。求指教!
如果你执行了下面操作中的某一项,你才能看到结构振型的动态显示:通过MODAL CALCULATION REQUESTED命令计算结构的周期和频率;执行了反应谱分析;执行了时程反应分析。然后STAAD在分析结束后生成所有必要的信息数据用来显示结构动态、静态的振型。
如果要看结构在地震作用下振型的动态显示,还要做如下操作:从菜单里的 状态 下选择 后处理 模式,将弹出如下对话框:
在振型签中选择要显示的振型并点击 确定。然后从结果菜单中选择 动画显示 ,如下图:
将弹出如下对话框:
选择 振型,点击 确定,就可以动态显示振型了!
注意:如果没有动态显示振型而是弹出如下对话框:
则需要点击一下 动力,以生成振型结果。
要知道或者改变显示的振型号(第几阶),请右击鼠标,选择弹出菜单中的 标注,在弹出的对话框中选择 荷载与结果 标签页。然后改变振型号,如下图所示:
要结束动态显示可以关闭该窗口或切换到其他窗口或者按ESC键。
