(4)
万凯
solidworks里可以直接添加肋板
2017年12月8日
飞天猪主
"因为,你的拉伸特征和以前的特征,在某个点上刚好相切。
形成了某个点上SOLIDWORKS认为厚度为0.
解决方法:
更改拉伸的次序。
更改草图,将草图变大一些,避免厚度为0.
取消合并结果。
故意给个相反方向的拉伸,就消除了那个厚度为0的地方。"
2017年12月8日
已采纳 评论 点赞
小月
没有封闭,我觉得应该是
2017年12月7日
光阴
厚度为零不就是面吗?还需要拉伸吗?
2017年12月7日
