关于静水压力中,damping_part_mass的使用?
浏览:1331 回答:2
直接@蓝牙老师,冒昧打扰,我看了您的帖子,关于静水压力的,然后链接到了simwe上的文章,之后下载了一个重力+无初始化+质量阻尼,之后我尝试自己做,重力曲线很容易懂,还有一个曲线关键字手册上显示是时间和阻尼常量的关系曲线,这个地方不是很懂,望蓝牙老师能够百忙之中解惑,附上关键字
蓝牙
这个主要目的是减小波形震荡,
         完整的动力学表达式kx+ma+cv=F
 备注:  kx胡克定力
         ma牛顿第二定律
         c代表阻尼 v代表质点速度
如果用动力学方法对流体进行应力初始化,流体需要比较长的时间才能震荡静止,上述方法就是通过阻尼的方法限制流体的质点震荡,加快计算减小计算方法的一种手段!
2017年12月7日
评论 1 点赞 1
