楔块接触碰撞dyna仿真后处理,pressure 、 plastic strain与VM的关系? 33
浏览:1224
用dyna计算了楔块的接触碰撞,接触面是ASTS模型,正常情况下,接触面会出现明显的端部应力集中效应,我提取的等效应力VM中,可以明显的发现这一现象,如下图所示:image.png
但是提取的接触面pressure 却没有出现端部应力集中现象,不知道为什么?并且发现pressure云图的变化趋势同 plastic strain的变化趋势完全一致,这是什么原因?  是因为接触面发生了塑性变形吗,但我设置的材料都是线弹性的。。。。
下面分别是pressure图与plastic strain图:
pressure:image.pngplastic strain图:
