为什么workbenhch中生成的多部件体不是6个零模态? 30
浏览:1104 回答:9
对ansys workbench的仿真结果进行试算评估时,对多部件体进行无边界条件的自由模态验证,为什么得到的零模态数少于6?(这样的结果说明有过约束,但多部件体之间的接触面是自动生成的且未施加边界条件,这个评估方式是看的许京荆的ansys workbench工程实例详解)实在不明白,望指导!感谢
将多部件体之间的接触算法改为MPC后,前三阶为0后三阶接近于0,这样可视为有6阶0模态吗?
李霄
接触类型是什么?建议张老师说的,使用MPC算法
2017年12月8日
八月骐骥
多体部件是共结点的形式,不应该有接触才对
2017年12月8日
张老师
建议将算法改为MPC
2017年12月8日
已采纳 评论 4 点赞
