ansys 在划分 网格时,那个spacing ratio是怎么用的? 20
浏览:1550 回答:1
具体点,就是对一个矩形做一个不规范的划分,离某个角越近越密,越远越疏。是用这个spacing ratio功能的,这个是怎么实现的?怎么用?
邹正刚
划分网格前,对与该角点相连的两条或 3 条线段 (2D 或 3D 模型) 设置划分的单元数和 space,然后显示 lines,就可以看到这些线段预计的划分网格时的单元长度变化,在划分网格是就会按照设置,划分不同长度的单元。如果单元长度变化的方向不对,可以将 space 改为 1/space (如:原来设置为 3,则改为 1/3)。
2017年12月9日
已采纳 评论 点赞
