catia装配中不显示零部件是怎么回事? 20
浏览:1876 回答:3
我得意的笑
零件的文件和装配的文件不在同一个文件夹下面
2018年1月26日
Garyice
点击“视图”然后再点击“几何图形”就可以看到零件了,每次新建装配的时候都要重复上面的步骤,暂时找不到好的方法。
2017年12月13日
已采纳 评论 点赞
韩玉章
零件的位置移动过了,导致软件找不到原来的零件了。
2017年12月8日
