Tie 绑定后 应力云图显示异常(网格重叠),如何解决? 20
浏览:1595 回答:4
   大神,我做的是植物细胞(木材)受力变形实效分析,属于复合材料范畴,由于细胞数量较多,我把
每个细胞之间设置了绑定约束,提交结果后发现应力云图在细胞之间绑定的区域会有显示异常,在移动和旋
转模型的时候相应网格的颜色会闪,有人跟我说是因为网格重叠导致,但是实际上这些细胞就是可以看做是
零距离结合在一起的,我不想把它们分开,请问是否是别的地方设置有问题?Tie 设置 还是 后处理的设置之
类的?感谢感谢!
公众号:仿真笔记
不需要设置,位移连续就是看上去云图光滑过度,说明两部分之间确实是在一起的
2017年12月14日
公众号:仿真笔记
共用部分,也就是模型中重叠部分可以做成一层单元,定义复合材料铺层,这样后处理的时候就可以只显示某一层的应力等。绑定或许也可以,位移连续就行,需要看那个的结果就单独显示它。此外网格有点粗
2017年12月10日
已采纳 评论 2 点赞
