Abaqus摩擦生热问题求助? 20
浏览:883 回答:6
在算的过程中总是提示网格畸变停止,谁有模型参考一下可以吗
(5)
Dauerhaft
你好,我是一个初学者,您可以给我一些摩擦生热的例子让我学习学习,谢谢
2018年7月19日
梦君
已经帮你解决,麻烦采纳一下吧
2018年1月29日
已采纳 评论 点赞
USim
单元类型选对了吗?
2018年1月24日
王恒
请问你解决了吗?你的用的是什么类型的网格?
2018年1月8日
公众号:仿真笔记
看看网格畸变的地方在哪里,在摩擦接触表面的话试一下网格大小和摩擦系数,还有计算时间。如果其他地方的话,看是否是因为没有施加足够的约束,或者变形的结构刚度太小。基本也就这这可能的问题
2017年12月12日
