workbench静力分析求解说约束不足如何解决? 30
浏览:2181 回答:3
先描述一下模型。
最下面是96个均匀分布的支撑柱子,往上依次是一层塑料,然后两层玻璃,两层玻璃周围一圈用胶固定。我要做的是,在上表面某一位置处施加150N的作用力,看x方向的形变。
接触设置
-->支撑柱子和塑料、塑料和下玻璃、下玻璃和上玻璃接触设置为no seperation
-->两层玻璃和胶之间采用bonded
边界条件设置
-->支撑柱子下表面采用fix固定
-->在上表面印记面施加150N的作用力(施力位置未标示)
-->塑料和胶侧面Z方向=0
-->为防止塑料和下玻璃发生y方向滑移,将塑料和胶长边方向y=0
报错
系统错误提示:“An internal solution magnitude limit has exceeded.Please check your environment for inapporiate load values or insuffficient supports”.
疑惑
我将支撑柱子减少到4个,可以计算;5个就不可以计算了,不明白这其中哪里设置有问题。
大龙猫🐱
