【abaqus-弹塑性】在塑性设置一定强化的应力应变曲线,提取单元的应力应变曲线,发现与设置有差别?
浏览:1713 回答:8
麻烦各位多多指导下~
我模拟钢材Q235采用弹塑性本构,其中应力应变关系:
其中真实应力应变曲线在PLASTIC输入中转化为应力—塑性应变。
数值积分点的数值为 提取应变LE:Max Principal    与  应力 mises 结合的相关曲线。
为什么这两条曲线不吻合,,,希望大家指导下~不胜感激
公众号:仿真笔记
1、标准单拉试验实得到的数据是名义应力和名义应变(包括弹性形变和塑性形变,但是abaqus中输入的只是塑形形变)。 2、mises应力是材料力学第四强度理论得到的应力,le是取对数后得到的应变,为真实应变。所以两条曲线有一定差异。
2017年12月12日
已采纳 评论 2 点赞
林ads
模型发我看看,QQ442122028
2017年12月12日
走过繁华四季的美好
你是单拉状态吗
2017年12月12日
评论 3 点赞
