dyna怎么显示定义的边界? 100
浏览:1191 回答:3
请教下大神们,在ansys中在定义*set segment时候,有时候会忘了具体是哪个边界了,可不可以在后处理中查看?或者有什么好的方法知道*set segment对应的面?Thank you!
ls-dyna代做
不对,直接在sem卡片中点击draw
2017年12月13日
已采纳 评论 点赞
ls-dyna代做
在ls prepost中的关键字中,boundary中,直接点击无反射或者spc边界约束,卡片上有一个draw,点击之后就会显示,对应的sem在调用中查看
2017年12月13日
zhuliuxian
ls-prepost中可查看。
2017年12月13日
