staad 求助? 20
浏览:1211 回答:1
我使用STAAD.PRO2001版,在后处理模式下,我查看计算结果图表(弯矩,截面位移等等),我把部分图表输出转换成DXF文件,可是,当我用AUTOCAD打开这些DXF文件时,只显示结构,图表没有显示,是不是图表不能输出成DXF文件?
飞天猪主
STAAD只对那些几何结构有DXF输出功能,如果你想输出计算结果的图表,可以在编辑菜单选择复制,然后到任何其它应用程序(如WORD,AUTOCAD)中的编辑菜单选择粘贴即可。
2017年12月14日
已采纳 评论 点赞
