lsdyna 复合材料的方向? 20
浏览:1177 回答:3
hm前处理 使用mat54 secshell 单元 单元已经划分好铺层 但是 如何定义 铺层方向 需要建立局部坐标么
蓝牙
AOPT=3
2017年12月14日
已采纳 评论 点赞
tmachou
是AOPT选项么 如果是的话 AOPT设置为几呢?
2017年12月14日
公众号:仿真笔记
建立不建立局部坐标系主要看你模型是什么样的,如果是方方正正的平面或者有一定厚度的板,那么不需要局部坐标系,如果你的纤维是弯曲的,类似电路的走线,那还得建立离散坐标系。在属性里边选择复合材料壳,然后定义方向的时候选择角度。
2017年12月13日
