用fluent自带的相变模块模拟双相变(蒸发+冷凝)过程,为什么流体与固体之间不发生传热? 200
浏览:1262 回答:3
模拟的内容是管外蒸发管内冷凝流固交界面设置为interface并且进行coupled wall设置,采用欧拉+Lee模型
Sky_9658
你好,我现在在做双相变模拟,可以请教一下吗QQ646325980
2021年3月31日
隔壁同学
所有域合成一个part就行
2017年12月15日
隔壁同学
你在建模的时候,流体计算域和固体计算域应该合成一个part,不要单独建模。
2017年12月15日
