有没有关于后混合水射流LS-DYNA相关的模拟? 100
浏览:1105 回答:2
水和喷丸混合之后经由喷嘴射到试样上,会去除一些材料,但是很少,主要是得到残余应力场,有没有大神做的LS-DYNA案例,求分享一些,谢谢!
7 %
可以使用SPH光滑粒子实现
2020年11月9日
蓝牙
单物质流体的无限喷射,是可以实现的! 这种夹杂目前为止没有见过案例,即使有,要实现无限喷射似乎也不太可能!
2017年12月14日
