有限元网格划分相关问题?
浏览:1069 回答:1
六面体网格和四面体网格在同一个零件中可以共存吗?一阶和二阶单元可以共存吗?对计算是否有影响?网格划分是否有什么标准?比如说一个零件只能划分一种类型的网格?ABaqus中单元类型如何选择?比如说减缩积分或者表面应力增强等等类型
公众号:仿真笔记
1、四面体和六面体在一个零件中可以共存,用六面体实在画不出来的时候,可用四面体和楔形体个金字塔结构单元过度。2、一个零件中一阶和二阶也可以共存,但不建议这么做。3、肯定影响,只要单元类型变化,结果肯定有差异。4、如上,一个零件中尽可能不要有阶次不同的单元,但可以有不同形状单元。一般一个零件中要么只有纯粹的六面体和楔形体(三棱柱),要么就只有四面体。后面的一两句话说不明白,建议看看石亦平和庄茁的书系统的学学。
2017年12月15日
已采纳 评论 点赞
