ErrNodeMissingDofConstrDef ? 100
浏览:2421 回答:7
提交job的时候出现:
1709 nodes are missing degree of freedoms. The MPC/Equation/kinematic coupling constraints can not be formed. The nodes have been identified in node set ErrNodeMissingDofConstrDef.
请问这个是什么意思啊?
我这个模型是由两个结构完全相同的RVE"Tie "在一起的,单个RVE则是由纤维束编织材料和基体组成,我对模型的对立面(除上下表面)分别施加了周期性边界。请问该怎么解决这个问题
赖卫清
问题已经解决,需要注意耦合节点的定义顺序,顺序对了,就不会出现这个问题了
2017年12月20日
评论 2 点赞
霸王相遇
如何只在周围四个面施加周期性边界条件
2017年12月17日
易炜
先确定是否是模型的问题,如果不是,就确定是不是你所说的周期性边界条件的问题。
2017年12月15日
已采纳 评论 1 点赞
