容器残留水量的仿真? 21
浏览:1030 回答:4
一个类似圆柱形容器,圆柱内表面焊有肋骨,在肋骨靠近内部出打有排水通孔,圆柱平放地面上,表面的上侧打有一个进气孔,表面下侧打有两个排水孔,能仿真出注满水,到水排放停止,剩余水量吗?如何操作
stevezheng
fluent 自由液面模型可以轻松解决
2017年12月17日
蓝牙
dyna可以完美实现这个功能!需要定义流入和流出两个边界条件!
2017年12月16日
ls-dyna代做
这种问题直接找平台协作吧
2017年12月15日
