ansa和abaqus应用相关问题?
浏览:1167 回答:2
前处理在ansa中处理还是在abaqus中处理更方便?如果零件只改了很少一部分,ansa能不从画网格么?画分六面体网格中三棱柱比例多少是可以容忍的?
公众号:仿真笔记
ansa作为专门做前处理的软件,在划分网格方面相当牛逼,在一些大型企业都是用前处理软件做模型,abaqus之类只作为计算求解器和后处理用。小改动在ansa中通过merge进来改动部分或者全部的新几何模型后与原网格模型对比,移动或者拉伸扫掠节点等方式新建网格。如楼上所述,三棱柱单元越少越好,但也不能为了比例导致质量出现大量很差的六面体单元。
2017年12月17日
已采纳 评论 点赞
振动砖家
Ansa处理网格方便得多。若是模型有改动,小改动的话可以在导出网格时处理不必重新生成。画六面体时,当然是棱柱体越少越好,但不好量化可接受的量。根据计算结果而定。
2017年12月17日
