WB复合材料气瓶预紧力如何添加? 30
浏览:1072 回答:3
我想做的是35MPa复合材料缠绕气瓶,运用ANSYS ACP来分析的,分析结果发现在工作压力35MPa下,内胆的应力达到了472MPa,而DOT-CFFC标准规定应力只允许内胆屈服应力的60%,也就是178MPa,超出标准太多了,后来发现我没有对内胆施加预紧力,而后又尝试添加预紧力(不敢保证操作正确),其结果几乎没有变化,现在就是不知道我这个是哪里出了问题?
请问有哪位大佬知道该如何降低气瓶内胆应力,如若解决,定有重谢
宁博士CAE团队
这个应该比较好解决,内胆和缠绕复合材料层之间设置接触,通过设置偏置面来施加预紧力,类似于过盈配合问题
2017年12月17日
评论 2 点赞
