lsdyna 负体积问题? 20 浏览:1360 回答:2 爆炸流固耦合问题 空气采用2mm ALE单元 计算时出现waring: negative vol in adection redo cycle 一直到 47 然后计算后面就没下文了 没提示错误 也不继续计算 请问 这样是什么情况 谢谢
