beam单元和shell单元node to node 的tie接,计算总不收敛too many attempts.......,问题出在哪里? 50
浏览:1982 回答:3
***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES. NEGATIVE EIGENVALUES MEAN THAT THE SYSTEM MATRIX IS NOT POSITIVE DEFINITE: FOR EXAMPLE, A BIFURCATION (BUCKLING) LOAD MAY HAVE BEEN EXCEEDED. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 1 RATIO = 10.4341E+12 . ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 2 RATIO = 4.08250E+12. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 3 RATIO = 9.68587E+12. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE SLAB-1-LIN-3-1.8 D.O.F. 4 RATIO = 451.986E+09 . ***WARNING: THE STRAIN INCREMENT IS SO LARGE THAT THE PROGRAM WILL NOT ATTEMPT THE PLASTICITY CALCULATION AT 136080 POINTS ***NOTE: MATERIAL CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE OR WERE NOT ATTEMPTED AT ONE OR MORE POINTS. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
张晓丹
The element based surface assembly_surf-1 has a mixture of 3d shell edges and other types of underlying elements.
2017年12月19日
星辰_北极星
选择的模拟方法的问题,壳体和杆,可以采用stringer,也就是壳体上面抽筋,共节点建模。看这个会有帮助的:http://mp.weixin.qq.com/s/IKRB6Q9JW5zoILPVm_kN9A
2017年12月19日
已采纳 评论 点赞
Mr李
看提示 是存在缸体位移
2017年12月19日
已采纳 评论 点赞
