(4)
我得意的笑
按住shift单击特征树,滑动鼠标即可
2018年1月26日
都会过去的
有2种方法: 1)单击绘图区右下方的小坐标系,此时绘图区处于非激活状态,使用鼠标键正常放缩即可放缩结构树,完毕后再次单击绘图区右下方的小坐标系即可恢复正常; 2)单击结构树上的任意一根小白线,此时绘图区处于非激活状态,使用鼠标键正常放缩即可放缩结构树,完毕后再次单击结构树上的任意一根小白线即可恢复正常;
2017年12月21日
已采纳 评论 点赞
复合材料力学
点击一下你的树干任意位置,然后就想缩放几何图一样的方式去缩放你的树。缩放完之后,再点击你的树干任意位置,就又回到对几何图操作了
2017年12月19日
林丽
点击结构树上的白色横杠 再滑动鼠标中键
2017年12月19日
