fleunt做化学反应,为什么SO2的反应速度这么快变成0? 100
浏览:1549 回答:2
fleunt做化学反应,为什么SO2的反应速度这么快变成0?的图1case_dat.rar
各位老师,我用fluent做SO2+O2=SO3的化学反应模拟,模型是一个2D的长方形,为什么SO2的反应速率一会就变成0了?麻烦各位老师帮忙看看我里面的模型选用和设置存在哪些问题?谢谢
开了energy、species transport和reactions模型,采用有限速率反应模型,如下图设置:
七色娃
看了下你的算例,那个位置为0是因为根据你提供的指前因子和活化能,SO2已经在你的长方体内前面那段距离内反应完了,所以后面没有SO2了,所以他的反应速率是0.
2018年1月17日
已采纳 评论 1 点赞
