ansys在做静力学问题的时候怎么给杆件施加一个匀速直线速度? 20
浏览:1159 回答:2
ansys在做静力学问题的时候怎么给杆件施加一个匀速直线速度?能不能用载荷步时间内施加对应的位移来代替这个匀速直线的运动呢?如果不能,那应该怎么处理?
易炜
建议用动力学计算。如果有速度,说明是自由体,静力计算会出问题~
2017年12月20日
已采纳 评论 1 点赞
