首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAD&结构设计
CATIA
为啥catia 热启动不可用?
20
浏览:2157
回答:2
如上
CATIA
铸造曲轴与锻造曲轴的区别是什么?
LS-DYNA中流固耦合,结构涉及空气,水介质。那么该怎么定义水,空气的材料模型?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
往复随安
破解版的CATIA基本上都有这个问题,所谓热起动就是重启CATIA时,能从内存与虚拟内存中读回刚关闭的内容。当一下子把所有打开的CATIA文件都关闭后,再次重启就可能出现“热启动不可用”的提示。 因为catia运行时会生成一个临时档,如果你意外关机或者软件出现其他非正常状况时,能恢复一定的步骤。如果出现这个“热启动不可用 ”,那应该是临时档出现问题了,但是这基本上不影响使用。 办法一:破解,在CATIA的安装程序里,有一个文件叫catia破解,打开他,把里面的文件复制,然后粘贴到你的电脑的安装目录文件bin里面,然后启动CATIA就可以了。 办法二:把缺省环境改成英文的,中文的不支持热启动。也就是说你用的是汉化版的,你把软件改为英文的界面就不会出现这样的情况了。 办法三:可能和杀毒软件有关,可以关掉杀毒软件试试。
2017年12月25日
已采纳
评论
点赞
王立伟
这个是你上次异常关闭吧,应该对数模没影响
2017年12月21日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
