hypermesh中打开fem网格文件后,怎么修改网格剖分差的地方? 20
浏览:1258 回答:1
我用hypermesh2017导入一个fem网格文件,所以没有实体,发现在上下两层中间有剖分不好的地方,请问怎么操作可以修改剖分网格,让中间的地方剖分合理且没有不连续处。谢谢。
Mr李
重新画remesh就可以了!
2017年12月22日
已采纳 评论 点赞
