Abaqus复合材料属性问题?
浏览:3165 回答:3
我的几何模型是三维实体,材料定义为engineering constants或者laminor的时候提示下面的错误
THE PARAMETER COMPOSITE CAN NOT BE USED IN Abaqus/Explicit.
92700 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Analysis Input File Processor exited with an error.
专业仿真
我用层合板属性,还有动态显示算法可以算通的啊,你是不是哪里设置不对
2018年2月27日
评论 点赞 1
复合材料力学
这个问题都回答了n编了,3D工程常数只能用在standard求解器,explicit如果想用三维材料模型得自己写vumat子程序
2017年12月29日
评论 点赞 1
技术邻问答
@周游 @丁培林
2017年12月29日
