关于workbench响应面优化中,约束条件的设置?
浏览:1064 回答:1
求教:workbench响应面优化中中,我选择最大等效应力作为参数,选择它的值最小,优化结果却是选择的最小等效应力;我想得到最大等效应力的最小值,该怎么处理呢?
关于workbench响应面优化中,约束条件的设置?的图1
宁博士CAE团队
设置没错,就是最大应力最小,你优化怎么没有约束,只有目标?优化后你进入该模型的计算中,可以看应力
2017年12月25日
