ansys静力轴承结构使用link单元模拟,单元参数确定?
浏览:1347 回答:12
ansys静力轴承结构使用link单元模拟,但是link的面积怎么来确定??
(6)
骄傲的苹果
请问横截面积怎么确定呀
2019年9月13日
评论 2 点赞
TQT-CAE
除非是研究分析轴承本身,否则,静力或动力学分析中,装配体中的轴承零件一般进行简化处理,内圈与外圈之间采用beam或link连接,等效模拟轴承径向、轴向刚度,连接单元的刚度K与圆周上连接单元数目、滚珠数目、预紧力等一系列参数有关,有专门公式进行换算!
2017年12月30日
宁博士CAE团队
link的面积按实际情况输入
2017年12月25日
评论 2 点赞
宁博士CAE团队
采用link单元,只要划分一个单元数量就行,保证了铰接特性,如果划分多个单元的话,相邻单元都是铰接特性
2017年12月25日
宁博士CAE团队
用link单元不合适,没有弯扭特性,用beam或者solid吧
2017年12月25日
吴文泽
轴承最好还是以实体来建模吧
2017年12月25日
