求广大ANSYS高手,有谁见过这个问题? 20
浏览:1120 回答:2
百舸
材料参数中第一个点的应力除以应变的值必须等于弹性模拟,否则出错,因为材料初始变形阶段为弹性变形阶段
2017年12月27日
宁博士CAE团队
很常见的错误,你定义的第一段的弹性模量和你输入的弹性模量冲突,修改你的曲线或者弹性模量就可以
2017年12月25日
已采纳 评论 点赞
