为什么受振动载荷的零件避免用摩擦传力?
浏览:1291 回答:3
机械设计禁忌500例中提到:受振动载荷的零件避免用摩擦传力。不明白为什么
公众号:仿真笔记
在机械设计中,一般都需要一个稳定的环境,有很多隔振防振措施,有的振动是由于机械电机振动引起,如果传力不连续,不稳定,也会造成振动,就像汽车在颠簸的公路上行驶一样。摩擦传力有可能会出现这样的问题,还有类似过盈配合之类的,出现松动将使传力失效,有时候会加一个键防止突然出现的这些问题。
2017年12月26日
易炜
振动带来了位移,接触摩擦会忽大忽小,甚至可能出现传递不了的情况
2017年12月26日
小月
振松了啊,摩擦就不够啊,我认为
2017年12月26日
