如何将 Solidworks 画的一个粗糙面导入到 zemax 中作为物面? 20
浏览:1490 回答:1
神奇苏先生
模型建好之后,保存成igs或step格式,然后将文件复制到zemax安装目录下...ZEMAX\Objects\CAD Files\...,打开zemax,切换成非序列模式,双击object type,type栏选择source imported;从data file栏中选择刚才的文件即可
2017年12月28日
已采纳 评论 点赞
