虎口脫險
复合材料是两种或两种以上材料混合而成的材料,合成材料是两种或两种以上材料混合发生反应后而成的材料。前者是物理现象,后者是化学现象。 复合的很多,合成的有合成纤维等 合成材料一般称有机合成材料,主要有塑料、合成纤维、合成橡胶。你知道定义应该能正确找出一些了吧 而复合材料是具有两种或多种材料的特性的材料 像钢化玻璃、速结水泥等。 材料分类:金属材料、无机非金属材料、有机合成材料、复合材料。
2017年12月28日
邹正刚
从字面上来说,复合材料是由多种材料组成的结构,其材料组分可以是无机的,也可以是有机的,或二者皆有。而有机合成材料主要是指通过化学合成将小分子有机物如烯烃等合成大分子聚合物。如塑料、合成橡胶、合成纤维等。
2017年12月28日
已采纳 评论 点赞
