如何画浅基础极限承载力的载荷沉降曲线?
浏览:1086 回答:2
请问浅基础的载荷沉降曲线的stress取的是s中的哪一项?是press还是s22
huoli
取 y 方向的应力,即 S22
同时要注意将基底范围的节点 S22 求和,再除以基础宽度,得到基底压力。
画出上述基底压力与基底几点位移的曲线,就得到了“荷载沉降曲线”。
2019年5月8日
一号
S22,也就是竖向应力。荷载沉降曲线就是竖向应力与竖向位移的关系。
2018年3月17日
