BIM建模后,如何进行算量? 20
浏览:1271 回答:1
用revit建模后,用什么算量,工期这些又怎么去调整呢?用到什么软件呢?
岳二飞
revit建模后,可以有多种方法进行算量。1.使用revit 自身的明细表进行算量,当然得到的量是净量,与实际国内的计算规则不一样。2.可以导入广联达进行算量。3.可以导入itwo进行算量。后两种可以按照国内计算规则进行算量。最后,使用模型进行算量最后的精确度还需验证·····
2017年12月29日
已采纳 评论 点赞
