工程图中哪些尺寸不需要标公差? 20
浏览:2677 回答:4
如上
(4)
笑酒仙
对功能上无特殊要求的要素,公差不必一一标出,即采用一般公差,在通常加工条件下可以保证的公差。采用一般公差的尺寸不需要标注其极限偏差数值。一般公差分精密f、中等m、粗糙c、最粗v共4个公差等级。
2018年6月6日
心安勿忘
要求不高的、可取自由公差的尺寸,可不标注公差。
2017年12月29日
结构力学
没有标注公差的不代表没有公差,只是没标注的尺寸公差一般比标注尺寸的精度等级要低。 一般对配合有要求的尺寸都会标注公差,以便在加工时对精度进行控制,要求低的就用一般公差进行加工,没有写并不是没有,这点要注意。 所以你问的哪些不需要标注,只有对精度有特别要求的部分会特别标注公差,其他的一般都不会标注,按照一般 公差进行加工
2017年12月28日
已采纳 评论 点赞
公众号:仿真笔记
大多数的非配合尺寸不需要标注公差,不重要的尺寸,不影响结构的尺寸不需要标注,但是一般图里边有说明,未注公差应该满足什么什么标准里边哪一个级别。
2017年12月27日
