ABAQUS如何两个物体接触,如何传递热?
浏览:5142 回答:10
两个物体现使用面面接触,发现在一个物体上添加热流密度,但是结果中另个物体上温度没有发生变化。请问添加什么可以让两者之间传递热量
(5)
C常常L
是不是在接触里,接触属性设置选择contact 然后选择thermal下的conductivity 然后设置两个面接触
2018年1月7日
评论 1 点赞 2
西安粒子科技
Interaction Property -> Contact -> 选择Thermal,里面可以定义Thermal Conductance和Heat Generation,这两个参数的定义应该能够满足你的需求。
2018年1月11日
冰雨蓝
接触属性里边的接触里有热传递选项
2018年1月10日
叶重
接触性质里面输入导热参数
2017年12月27日
评论 2 点赞
公众号:仿真笔记
可能需要定义热接触,定义间隙传导系数等。可以参考公众号文章:abaqus热传
2017年12月27日
