椭圆面热源a和b的选择原则是什么? 30
浏览:1114 回答:1
所用的激光功率比较高1300w,光斑为3mm*1mm,即使设置吸收率为0.3,得到的温度也要上万;而且由于得到的熔池宽而且浅大概3-4/1所以考虑使用半椭球形体热源,但是一直提示温度超出节点上限。。不知道哪儿有问题
西红柿炒番茄_0029
重新将20s的时间划为20000个子步并且将网格又画的更细以后可以算一点儿但是过会还会出现温度超出限制的问题,关键算的太慢了,不知道有人碰到过这样的问题吗?
2017年12月28日
